#1 29.09.2006 11:54:12
fvv
Настоящее имя: Вячеслав
Приборка
Снял приборку, разобрал. Сам пластмассовый сдвоенный стакан(белая пластмасса), к которому прикручиваются тахометр и спидометр видимо побывал в боях (изрядно потрескался и немного рассыпается). Хочу залить трещины эпоксидкой, и на место недостающих кусков приклеить вставки из стекловолокна. Целесообразно ли это. Может кто-то по другому делал и по-проще?
И лампочки подсветки, где их купить и сколько стоят.
Мот суперфура
Отредактированно fvv (29.09.2006 11:54:49)
#2 29.09.2006 12:39:51
Re: Приборка
Вплавляй в трещины паяльником железную сетку ... 1 см шириной по 0.5 см в кажвую сторону ...
и будет тебе счастье ...
Отредактированно Andrew24 (29.09.2006 12:40:11)
#3 29.09.2006 12:44:15
TAPAKAH
Re: Приборка
Andrew24 написал:
Точно.. я так на XJR-ке целиком из кусочков спаял приборку)))
Получилось нормально)
...Never ride faster than your angel can fly...
#4 29.09.2006 17:51:44
nester
Re: Приборка
эээээх, а мне приборка еще предстоит. оба стакана что черных внешних что внутренних белых в куски, держатся только те куски, что болтами прикручены. Планирую найти две старинных фары-колокольчика подходящего размера отшлифовать и покрыть хромом или просто покрасить и использовать их как внешнии два стакана, ну а белые стаканы придется паять.
Если есть у кого опыт такого тюнинха, поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо.
#5 18.10.2006 11:59:50
Ушкуйник
Re: Приборка
Пластик на белых внутренних стаканах очень тонкий. но если его не восстановить приборка долго не живёт. Паяется достаточно хреново, т. к. пластик тонкий. Я внутренние стаканы клеил и клеил только снаружи. Тут главное не переборщить, а то наружные стаканы не оденуться.
Потом пришла ещё одна мысль, но позно. Ты можешь успеть. На Фуре наружные стаканы крепятся к длинным тонким ножкам внутри приборки, которые очень хлипкие и любят обламываться в первую очередь.  Если остановишься на варианте склейки можно сразу предусмотреть и вклеить другой крепёж на внутренние стаканы для крепеже внешних. Если бы мысль пришла раньше так бы и сделал. О как.
И БУДЕТ ТАК ВСЕГДА.
#6 18.10.2006 13:17:08
Re: Приборка
Все без проблем паяется... главное сочетать пайку с армированием... вплавлять либо металлическую сетку либо хотябы металлическую проволку.. У Илюхи-ноунейма спроси развалилась его приборка или нет? ее я паял
А вот как раз клей к этой пластмассе нифига не клеится... сам эбоксибкой пытался одно время делать - не долговечно.. так что из доступных способов полюбому только пайка
Отредактированно Mortal (18.10.2006 13:19:47)
#7 18.10.2006 17:05:10
nester
Re: Приборка
Есть специальный клей для пластиков, я думаю им будет нормально
#8 18.10.2006 18:08:00
fvv
Re: Приборка
Буду впаивать сетку металлическую, а сверху породую залить пластиком из термопистолета. Туда стержни вставляются из пластика мягкого. Буду экспериментировать. А так я им на работе пробовал клеить: нормально пристает к любой пластмассе. Отрывается потом с матами и только крепкой отверткой, особенно если поверхность не гладкая, а со всякими впукластями и выпуклостями
#9 18.10.2006 18:42:14
VikingS
R1200GS-мечта сбылась
Re: Приборка
nester написал:
не факт. лучше пользоваться припоем для пластиков!
#10 18.10.2006 18:56:37
fvv
Re: Приборка
На выходных буду клеить с применением клеевого пистолета. Результаты сообшчу сразу же
#11 18.10.2006 19:03:39
nester
Re: Приборка
VikingS написал:
nester написал:
Да, есть такие штуки, но сдесь они упоминаются впервые.
Правильно подораный клей для пластика и правильно подобраный припой по прочности будут одинаковые, потому что действуют они примерно одинаково - приводят пластик в жидкое состояния только пайка темпиратурой, а клей химическим путем.
Но вот клеем мне по крайней мере удобнее.
Клей такой представляет из себя чтото вроде "жидкого пластика" с растворителем. Его наносишь на склеевыемые поверхности он подрастворяет обе поверхности и схватывает их.
В общем выбирай сам что тебе больше нравится или что найдешь.
#12 18.10.2006 22:45:59
VikingS
Re: Приборка
тогда с клеем рекомендую применить пластиковую армировочную сетку, как способ усиления.... всё покрепче будет!
#13 20.11.2006 22:36:56
Re: Приборка
А подскажите где взять стеклышко на приборку?  И еще, если вдруг у кого то остался кусочек очков на приборку - верх над тахометром - КУПЛЮ!!!
#14 20.11.2006 22:54:45
Re: Приборка
Импреза, стучись 223-245-629
Есть очки smile
#15 20.11.2006 23:04:58
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Re: Приборка
А моей уже ничего не сможет. sad вся она на 1000 мелких кусочков разлетелась. И микросхема там которая стоит на 5 частей "разделилась" Кстати вопрос а что это за микросхема?
#16 20.11.2006 23:16:02
Re: Приборка
Ограничитель smile
#17 20.11.2006 23:22:41
LM15RUS
Re: Приборка
Спасибки, кстати без приборки и искры может не быть? Вопрос конечно глупый, но...
#18 20.11.2006 23:26:06
Re: Приборка
Будет, но движок будет глючить на высоких скоростях просто пипец!
#19 20.11.2006 23:44:58
Motolyb.
Настоящее имя: Серега.
Re: Приборка
А как огранечитель снимают в приборке.
И что он из себя представляет визуально?
big_smile
#20 20.11.2006 23:50:19
Re: Приборка
Микрасхема smile
Снимают так:
http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=830
#21 21.11.2006 00:04:17
Motolyb.
Re: Приборка
Спасибо за инфу - прочел.
А ктонибудь снимал ограничитель на СБ1 таким образом из знакомых не вкурсе?
#22 21.11.2006 09:27:48
LM15RUS
Re: Приборка
SleepeR написал:
Так, значит скоро будет вопрос в конфе,  "Нет искры" Потому что когда последний раз я крутил мотор после аварии чтобы проверить крутится ли он, искры не было sad
#23 21.11.2006 10:07:18
fancar
Настоящее имя: Шурик
Re: Приборка
fvv, лампочку можно купить в любом жигулевском автомазазине. безкокольная малая. стоит копейки.
Я снял ограничитель. случайно причем smile. стрелка упирается  на отметке 190 (на фурах покрайней мере) и замыкает контакт коротко, до 190 питание на сигнальный кабель идет через резистор 1.5кОм. Достаточно вытащить разьем из спидометра и воткнуть перемычку, подав при этом постоянное питание на провод идущий к омзгам. Где вы там микросхему то нашли, ребят?
Отредактированно fancar (21.11.2006 10:12:06)
лукойл люкс - всему голова
#24 21.11.2006 10:24:18
Re: Приборка
Motolyb. написал:
Я неоднократно снимал ограничение на моцах с битой приборкой.
#25 21.11.2006 11:17:51
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
Re: Приборка
Димыч, а оскольки км/час можно поднять аппарат со снятым ограничителем и стандартными жиклёрами?
и второй вопрос - на сколько это опасно для двигателя?
Отредактированно Xenaro (21.11.2006 11:18:52)
