#1 23.10.2005 17:22:33
Honley
Настоящее имя: Виталий
Про лампочку давления масла
Правильно ли я понимаю фразу из сибивановского руководства на с.14 "....должна гаснуть когда двигатель запущен, исключая случайные вспыхивание на оборотах равных или близким к х/х, когда двигатель прогрет". Т.е., если мигает это - нормально? А пипец когда? Когда гореть ровным светом начнёт или как?
CB400SF v.R
#2 23.10.2005 17:57:35
mex
Настоящее имя: ванёк
Re: Про лампочку давления масла
лучше чтоб совсем негорела и немигала
асса
#3 23.10.2005 18:03:47
Mi4igan
Moderator
Honley написал:
Если мигает енто уже криминал, первым делом проверь уровень масла.
#4 23.10.2005 18:14:28
Honley
Логично. Всё что загорается красным светом на приборке приводит к чему-то нехорошему. Варианты:
1. вкладыши;
2. масляный насос;
3. редукционный клапан;
4. масло более жидкое, чем надо;
5. х/з что ещё.
Вопрос: приходилось ли с этим сталкиваться?
Если да, то чем обернулось и во что вылилось?
С уважением
CB400SF v.R
#5 23.10.2005 21:12:10
Mi4igan
Moderator
Honley написал:
1. вкладыши;
2. масляный насос;
5. х/з что ещё.
С уважением
А масло чистое, так было всегда или недавно, может плохой фильтр?
вкладыши быть не могут.
#6 23.10.2005 21:22:30
Honley
Масло чистое, свежее 10В40, уровень в норме. Фильтр HiFlo303.
Мигает давно, 10 тыщкм минимум. Только на х/х и только на горячую. Чуть газу - лампочка тухнет.
Почему вкладыши не могут?
CB400SF v.R
#7 23.10.2005 22:57:11
Mi4igan
Moderator
Honley написал:
сам подумай что будет если вкладыши провернет!?
#8 23.10.2005 23:11:36
Димыч завтра все расставит по местам, но ИМХО, это проявляется негерметичность картера. То есть сообщается с атмосферой слишком сильно. Может быть, трубки с сапуна не одеты на корпус воздушного фильтра?
Чем свежее аппарат, тем больше времени проходит между выключением двигателя и загоранием лампочки. У меня 1-2 секунды проходит.
#9 23.10.2005 23:45:47
Honley
2 Mi4igan: сам я думаю, что если вкладыши провернёт, то застучит так, что и без лампочек-светодиодов всё будет ясно. Да и лампочка, вероятно, не гасла бы по мере добавления газа, а стук бы нарастал. А вот если вкладыши износило и зазор стал больше 0,05-0,06 мм, то давление в масляной магистрали упадёт. Стука нет точно, я слышал как стучат провёрнутые вкладыши, правда на автомобильном двигателе - мерзкий звук.
2 peter36rus: что-то слабо верится что вентиляция картера может так повлиять на давление масла в магистрали. Трубки все на месте, потёков масла нет. Нареканий на работу двигателя тоже нет. Хочется подозревать что-нибудь попроще и подешевле.
А вот за время загорания лампочки - спасибо. Проверю, сравню.
CB400SF v.R
#10 23.10.2005 23:54:28
Mi4igan
Moderator
Honley написал:
Ты сам ответил на свой вопрос, а эфективность у масл. насоса будь здоров так что не сомневайся.
Проверь датчик давления масла.
#11 24.10.2005 05:24:31
mex
залей шнягу под названием СУПРОТЕК должно всё пройти
я себе такаую же залью на след.сезон
асса
#12 24.10.2005 08:24:09
Honley
Был бы манометр с переходником - померял бы давление в магистрали, но увы...  Лить всякую *.ню в двигатель - ИМХО последнее дело, есло ты просто не хочешь моц спихнуть.  Добавлять что-то в хорошее масло - только портить.
Датчик ДМ проверяется как - зубочисткой и омметром?
Больше похоже на ред. клапан. Почему - http://www.drivemc.ru/articles/moto/200 … /index.htm
CB400SF v.R
#13 24.10.2005 08:32:48
вощем-то вариантов 2.
Либо врёт датчик, либо приехал маслонасос - черезвычайно редко на Хондах, но бывает. можно ещё предположить что стоят очень низкие холостые, но я сам такого ещё не видел.
А наш славный мех в своём амплуа. Слуш, ты, спец, а врущий ДД тоже вылечится этой шнягой? А как эта шняга взаимодействует с дисками сцепления?
#14 24.10.2005 08:39:44
Mi4igan
Moderator
Имхо лить шнягу всякую в двигло енто тухлое дело, а тем более в мотоциклетный мотор.
#15 24.10.2005 10:18:27
С автомеханиками лучше не спорить... wink
Отредактированно TILL (24.10.2005 10:18:38)
#16 24.10.2005 13:19:17
Honley
TILL написал:
А датчик давления в этом случае будет показывать атмосферное давление и предсказывать погоду до конца сезона, а сцепление начнёт работать в режиме гидротрансформатора АКПП - будет сглаживать рывки при переключениях и разгон станет плавным-плавным wink
Камикадзе - они не парятся насчёт всяких там лампочек-масел. Главна, чтоб пуляло чиста нармальна и ваще. wink
Холостые 1200-1300 по штатному тахометру.
CB400SF v.R
#17 24.10.2005 13:42:25
Ндя... Ну вощем у кого-то просить ДД заведомом исправный и пробовать его. Как вариант расскажу по секрету что joni скинул и разобрал мотор. можно будет у него попробовать попросить.
Если глюк останется, знач или насос или редукционный клапан (не помню есть ли он там).
Канешна ещё бы по электрике пройтись... Проверить напряжение в бортсети, стабильность массы на моторе...
#18 24.10.2005 13:58:52
Honley
Редукционный клапан есть точно. А глюк электрики - это вряд ли. Она ведь от температуры двигателя почти не зависит. Хотя, такииие чудеса бывают...
CB400SF v.R
#19 24.10.2005 14:05:07
Возможно с маслом все таки беда.... Что за масло? когда заливалось? Ты лично его менял? Лампа горит на ХХ на прогретом моторе? или на холодном тоже?
#20 24.10.2005 14:13:07
мог и бензин в масло уйти через хреновые карбы. тогда там такие лешие будут бродить, что тока ффпуть!
#21 24.10.2005 17:26:44
mex
Honley яб на твоём месте сделал так
дождался бы весны залил бы новое масло мотюль 15в50
а не 10в и всё.у меня даже при 900 или даж ниже об.в минуту вот вот заглохнет а лампочка немигнёт даж
жидкое масло у тя чел.
не я се точно залью супротрек это нелохушка это реальная вещь! я сам видал ! три раза заливаешь и всё! больше ненадо ну я залью а вам результат скажу весной)
асса
#22 24.10.2005 18:24:31
Honley
mex написал:
Ага! Вот это "3 раза и всё!" мне больше всего нравицца! 3 раза заливаешь и всё - ты клиент моторазборка.ру? А чего весны ждать, ты сейчас залей, расскажешь чего там "и всё!" Кстати, может у тебя лампочка эта вообще не горит? Или ты не на ту смотришь? wink Там ведь ещё помимо "Oil" есть л. "Temp".....
CB400SF v.R
#23 24.10.2005 18:29:43
Где-то видел сайт одного из институтов, на котором они тестировали разные присадки на спецоборудовании.
Так вот там итог: лучшее что может сделать присадка -- это не навредить. А некоторые тебе поднимут компрессию на неделю, а потом попадаешь на капиталку.
Так что читаем мануал и льем соответствующее масло.
#24 25.10.2005 09:33:21
Honley
peter36rus написал:
Сразу загорелась ... sad
CB400SF v.R
#25 25.10.2005 10:23:18
Думается мне, что слишком свободно картер с внешней атмосферой сообщается.
