#1 30.10.2005 15:44:35
Jawist
Холостые обороты не стабильны
Н прогретом двигателе холостые обороты плавают. Особенно заметно по рывкам цепи, когда включена первая скорость и моц стоит на центральной подножке.
    Посмотрел на состояние свечей, оказалось что 3 свечи имеют более беловатый цвет в отличии от 4-й которая коричневая.
Значит ли это что карбюратор 4 циллиндра асинхронен ?
  или это свеча приказала долго жить ?
#2 30.10.2005 16:35:29
TolЯn
Cиняя борода
Настоящее имя: Толя
Мотоцикл(ы): VFR800i
Re: Холостые обороты не стабильны
Скорее всего асинхронен. А возможно и просто грязный.
Открути сливной болт на четвертом карбе.
Вытекат чистый бензин?
Характер скверный, но женат.
#3 31.10.2005 08:18:00
Тогда уж на первом, а ещё лучше, втором карбе - там всё гавно скапливается. А карбы и правда синхронить-мыть.
#4 31.10.2005 16:57:52
Jawist
Поделитесь опытом , кто как чистит карбюраторы. Без совета лезть не хочется, до этого  ковырялся только с совкоциклами.
   Как правильно снимать блок карбюраторов?
   Чем очищать?
   На какие детали обратить внимание ?
Отредактированно Jawist (31.10.2005 16:58:10)
#5 31.10.2005 17:00:51
Читай мануал.
Аэрозольная промывка карбюраторов.
Без синхронизатора там делать нечего. Сама промывка не устранит несинхронности положения воздушных заслонок..
#6 01.11.2005 12:03:47
Jawist
Купил промывку аэрозольную для карбюраторов "abro" по запаху чистый ацетон !!!!
  Снял блок карбюраторов , разобрал поплавковую камеру грязи много всяких взвесей в бензине от чего он стал коричневатым. Разобрал камеру где большая резиновая мембрана , так там вобще хлопья грязевые плавают sad
  Нужно ли вынимать пластмассовые и резиновые деали карбюратора чтобы начать промывать их этим средством ?
Боюсь ацетом их разъест. Или нет ?
#7 01.11.2005 13:41:10
Не разъест.
Главное не забудь выкрутить седло приточной иглы - там фильтрующий колпачёк есть. А грязь в вакуумной камере - ваще нонсенс.
#8 01.11.2005 13:52:36
У меня тоже была в вакуумной камере грязь в том году. В этом году -- не лазил.
#9 03.11.2005 17:34:29
Jawist
Почистил все карбы, установил новый фильтр (топливаный) , начал заводить.  Долго заводился, секунд 30 крутил стартером помогая ручным приводом дроселя. Завелся , прогрелся . Обороты как плавали так и плавают sad
#10 07.11.2005 09:35:12
Открою страшную тайну - иногда ХХ плавают даже после шаманских плясок с синхроном, тахометром и винтами качества. Но синхрон тебе по любому желателен для начала.
#11 07.11.2005 11:34:46
Мои наблюдения: чтобы засинхронизировать карбы, ты прогреваешь моц, выставляешь количество оборотов.
Затем синхришь.
Потом все собираешь, ездишь -- вроде ровно держит. Но вот, однажды ты заправляешься отстоем вместо бензина. И чтобы моц не глох -- изменяешь холостые, делаешь их выше.
Вот тут-то синхронизация и уплывает.
#12 07.11.2005 12:28:46
Jawist
Velos написал:
До этого не плавали? Свечи после "коричневого бензина" менял ?
Свечи заказал у Викинга, ждемс.
   Такое ощущение как будто и на самом деле какие то свечи сбоят,  ХХ рывками работает. Я просто не слышал на что похожа работа XX на не отсинхронизированных карбюраторах иномарок.  А на совкоциклах так-же примерно XX звучит,с проблемными свечами.
#13 04.12.2005 10:31:22
Jawist
Заменил свечи на новые, все по прежнему плавает на ХХ.
     Откатал 50 км , проверил свечи. Все 4 одинаково белые !!!!   Явно смесь бедная.  Думал зажигание отрегулировать , но жестоко обламался УОЗ на сибихе не регулируется  sad
     Остается надеятся на синхронизацию, либо топлива добавить либо воздуха убавить.
#14 04.12.2005 11:30:10
Откатай 500, там будет виднее какого цвета нагар.
А бензин свежий? С хорошей заправки?
По весне промой карбы, отсинхронизируй, залей свежего бензина. И будет счастье!
Кстати, не вздумай на старом бензине заводиться и ездить по весне. Свечи убить можешь запросто.
#15 04.12.2005 12:39:08
Jawist
Да вобщем то щас уже 500 не откатать из за погодных условий smile
   А карбы только недавно чистил с заменой топливного фильтра.
Ну а на счет бензина , тут как в лотерее 1 раз заправился хорошим  в другой раз приезжаешь на тоже место , бензин хуже не куда.
   Ну вроде тот что щас залит нормальный.
#16 04.12.2005 19:28:39
Jawist
Чистил, но  не синхронизировал ибо нечем.
   Воздушный фильтр нулевый. Поменял сразу после покупки моца.
#17 04.12.2005 20:00:42
Jawist
Думаю с кольцами все в порядке , тяга очень хорошая (дал другу прокатится) , Да и свечи девственно чистые были , что старые что и новые. Вот только белый налет на всех 4 свечах.
    Буду проверять методом исключений.  Уже точно не свечи , не возд фильтр , карбы прочищал и менял топливный фильтр.
     Достану стробоскоп , проверю УОЗ. Ну и как будет синхронизатор  - отсинхронизирую.
Что там еще может быть ?
#18 05.12.2005 08:28:26
УОЗ не при чём. Синхрень. Возможно ещё и по ХХ нада.
#19 22.01.2006 22:59:00
Jawist
Димыч!!!
так и есть сегодня шаманил в гараже с новым синхронизатором. Все получилось давление одинаково на всех 4 карбах.
   Но вот блин , как обороты плавали так и плавают sad засада какая-то.
Карбы чистил, свечи купил , отсинхронизировал.  что еще делать прям не знаю.
  Еще заметил что насос топливный работает как то не понятно. Включается на мгновение и тут же отключается и так постоянно.
#20 22.01.2006 23:28:08
А бензину сколько дней?
Замечал, что наш бензин может разлагаться за 3-4 дня smile
А холостые у меня уплывали после регулировки ХХ после того, как засинхрил. И еще такая мысль: может, попробовать синхрить с одетым воздуханом?
#21 23.01.2006 07:26:14
Jawist
peter36rus написал:
Бензин на самом деле старый (осенний), попробую конечно обновить и заного , но что то мне подсказывает что не поможет.
  Попробую сегодня и с воздуханом.
  А еще я боюсь как бы чего с клапанами не было может не держит из за того что прогорел.
   От синхрени только один плюс получил , это бодрость на резкое открытие дроселя.
        Так и все же интресно как работать должен бензонасос , я его снял и напрямую 12 в подал он затарахтел выплевывая остатки бензина. Обратно сажаю на место , как снова начинает изредка пульсировать. Может он отдельно управляется и так и должно быть. Померил напругу на разъеме который подключается к насосу на заведеном двигателе, выдает 12 вольт причем никуда напруга не пропадает.
#22 23.01.2006 09:47:43
Обрати внимание на клемник бензонасоса. Со всех сторон осмотри, прочисть и тупо заизолируй. Может и беднит потому, что на массу коротит и бензина нужное количество не качает. если клемник в порядке, пройди по всей цепи бензонасоса, ИМХО где-то лишняя масса.
#23 23.01.2006 10:24:00
Все нормально с бензонасосом!!!! Он и не должен постоянно работать, там датчик давления топливной системы стоит.... Насос на холостых изредко постукивает, на полном газу уже работает.... Все с ним нормально... я на этих насосах собаку уже съел
#24 23.01.2006 11:36:14
Jawist
Mortal написал:
Ок , насчет бензонасоса я спокоен smile
#25 23.01.2006 12:51:52
Нереально, имхо. В таком шоколадном состоянии сибиха с плохим движком -- нонсенс.
А у меня бензин реально влияет на частоту и плаванье ХХ. Плюс еще проверь -- нет ли разряжения в баке (дыхательные отверстия забились).
