#1 03.02.2007 21:17:58
rvsn
Как снять подшибник
Доброго времени суток!!!Народ подскажите как выбить подшибники из заднего и переднего колеса!!! Может приспособление какое то надо!!! Приобрел мот а в колесах подшибники и втулки все в грязи ???
#2 03.02.2007 22:19:25
NONAME
Безымянный унитаз
Re: Как снять подшибник
А зачем подшипники менять???
1. Если ты хочешь их просто помуть, то это не повод их выпрессовывать...
2. Если имеется люфт, то самый грамотный способ - выпрессовывать, что бы не повредить посадочную поверхность... Но народ как-то молотком аккуратно выстукивает...
Отредактированно NONAME (03.02.2007 22:21:17)
#3 03.02.2007 23:26:18
DimaM
Разогреть феном ступицу и аккуратно молотком через оправку  желательно по внешней обойме подшипника выстучать.
Но подшипники под замену sad
Новые запресовать также с нагревом ступицы и через оправку по внешней обойме.
Отредактированно DimaM (03.02.2007 23:28:41)
#4 05.02.2007 09:27:42
2 ДимаМ.
фсат.
Если ни разу не делал этого на моцах, то нехер и советовать.
По сути вопроса.
Выбиваются через выколотку они без нагрева. Изнутри ступицы. Надо только распорную втулку сдвинуть с места. после выбивания выкидываются.
Новые запрессовываются "на ура" без нагрева ступицы, равномерно по чуть обстукивая по окружности внешней обоймы через оправку, либо через выколотку в виде куска трубы. Существенно - надо тщательно очистить грязь и смазать посадочное гнездо чемнить типа графитки.
#5 05.02.2007 10:01:31
Я по своему незнанию сделал как говорит щас Димыч))))
Оправку для запрессовки сделал из старого подшипника чуть чуть обточив обойму (уменьшив наружный диаметр)на точиле. Ничего не грел.
#6 05.02.2007 21:51:17
rvsn
Списибо большое!!!Буду пробовать!!!
#7 06.02.2007 00:40:33
Sensor
Главное, подшипник не перекосить при установке. И пыльник тоже.
#8 06.02.2007 16:23:16
Велос, такая запрессовка подшипников сжирает охеренный шмат их ресурса.
#9 06.02.2007 16:41:30
Способ выпрессовки ИМХО грамотный. А вот запрессовки в любом случае приведет к повреждению обеих канавок.
#10 06.02.2007 16:52:00
Я против запресовки с помощью оси. Нагрузка должна при запресовке идти на внешнюю, а не на внутреннюю обойму и сепаратор.
А по нагреву - минусов никаких, а снимать и ставить проще и безболезненнее для подшипников.
#11 06.02.2007 16:52:52
Да, я согласен что можно так сделать. Но я лучше подстрахую свою жизнь и запрессую подшипники старым дедовским способом - прилагая усилие к внешней обойме....
#12 06.02.2007 20:46:27
lizard:od.ua
Настоящее имя: Сергей Серёгин
А если сделать простейший винтовой пресс??
Типа как сьемники,   болт большой,  с одной стороны упирается в пластину, которая в свою очередь упирается в ступицу,
а с другой стороны гайка на этом болту, которая упирается в пластину, а та в свою очередь - в  проставку, которая давит на внешнюю обойму подшипника?
Ща попробую нариcовать..
http://img62.images_hack.us/img62/4909/testkm0.png
http://img62.images_hack.us/my.php?image=testkm0.png
Отредактированно lizard:od.ua (06.02.2007 20:48:45)
#13 06.02.2007 20:48:54
вот это тема.
#14 07.02.2007 01:08:12
Я такой системой и ставил на переднее колесо подшипники. Родилась в гараже на основе подручного хлама ))
#15 07.02.2007 10:03:49
AYA
Стоит добавить, что одну шайбу делать надо такого вида:
| ___________________________|
         |__________________|
так как один подшипник утоплен, ну и снизу проточку чтобы на внутреннюю обойму не давило
Отредактированно AYA (07.02.2007 10:05:41)
#16 09.02.2007 21:51:05
rvsn
Подшибники поменяли в сервесе око часа возились!!!!Еще 1 вопросик цепь приобрел REGINA 525 ORS 106 подходит или нет, в магазине убеждали что подходит и нармальная!!!
#17 09.02.2007 21:59:04
Сама цепь подойдет, главное, чтоб было нужное количество звеньев. Поищи, было где то про это. Сама цепь нормальная, т.е одни говорят нормальная, другие хреновая, но 10тыс точно проходит.
#18 12.02.2007 09:26:02
Регина - ГАВНО. На ЦБ-1 её длина 104 звена. На 400СФ - 110
#19 14.02.2007 01:19:30
Димыч, ну чего ты парня расстраиваешь? Сказал бы, что цепь одного класса с Ирисом ......... ))
#20 14.02.2007 14:34:11
Гы-ы-ы-ы-ы-ы-.... Падончег!
#21 14.02.2007 21:36:34
rvsn
Бог теперь с этой цепью,но проходит много если спокойно ездить???И вопрос по звеньям-ведущая звезда 15 зубьев,а ведомая 39 зубьев, снявщую цепь пощитал звенев ровно 102, всетаки сколько 104 или 102???
И еще такая проблема ведущая звезда двигается приблизительно на 5-7 мм,болт затянут хорошо,это нормально или плохо???
#22 14.02.2007 22:41:36
Простая проверка изношенности цепи  - взять за цепь сзади (по ходу) ведомой звезды и оттянуть ее рукой. Если отходит от звезды - менять. Изношена значит.
#23 14.02.2007 23:39:37
NONAME
Безымянный унитаз
Соединения деталей с натягом достаточно широко распространены. На процесс запрессовки влияют:
* макрогеометрические отклонения поверхностей сопряжения деталей, их волнистость и шероховатость;
* неоднородность свойств материала;
* нецентральное приложение усилий запрессовки;
* дефекты и загрязнение поверхностей сопряжения соединяемых деталей.
Повышению качества и уменьшению трудоемкости соединения деталей с натягом способствует следующее.
1. Изменение размера одной из сопрягаемых деталей или обеих одновременно за счет разности их температур. Если охватываемую деталь (вал) охладить до температуры:
t0=[(d1-d2)+дельта] / к2*d2
где d2 - диаметр вала;
        d1 - диаметр втулки;
        дельта - наименьший зазор, обеспечивающий свободное соединение деталей;
        к2- коэффициент линейного расширения охлаждаемой детали,
то ее можно свободно забазировать с требуемой точностью.
Аналогичный эффект может быть достигнут при нагреве охватывающей детали (втулки) до температуры:
t0=[(d1-d2)+дельта] / к1*d1,
но не выше 350-370o C.
Для охлаждения используют твердую угольную кислоту (t=78,5o С), жидкий азот, кислород, воздух (t = 180-195o C).
Охлаждение ведут в термостатических камерах или шкафах. Нагрев в масляных ваннах или газовых средах.
Прочность посадок с нагревом при передаче крутящего момента больше прочности обычных посадок (микронеровности сопрягаемых поверхностей как бы сцепляются друг с другом. При этом лучшие результаты при соединении с охлаждением.
2. Устранение относительных перекосов деталей, особенно в первоначальный момент их соединения
3. Соответствие силы запрессовки натягу. Наибольшая сила запрессовки, необходимая для сборки, может быть определена:
P=f*пи*p*d*L
где f - коэффициент трения при запрессовке;
       p- давление на поверхностях контакта;
       d- диаметр поверхности сопряжения охватываемой детали, мм;
       L- длина запрессовки, мм.
Скорость запрессовки обычно составляет 1-10 мм/с. Наибольшая прочность соединения достигается при скорости до 3 мм/с.
4. Тщательная очистка и промывка деталей перед соединением с натягом. Наличие на поверхностях сопряжения даже незначительных загрязнений приводит к задирам и снижению качества сборки. Для предотвращения задиров сопрягаемые поверхности покрывают тонким слоем смазочного материала.
#24 14.02.2007 23:41:41
NONAME
Безымянный унитаз
Констпект лекций по курсу "Машиностроительные технологии"
ПС: меня этим шестой год грузят smile
ППС: если у кого появятся вопросы, могу прокомментировать доступным языком...
Отредактированно NONAME (14.02.2007 23:45:49)
#25 15.02.2007 10:10:50
104.
в каком направлении двигается?
