#1 28.02.2007 21:11:59
mex
Настоящее имя: ванёк
подскажите по бачку томозной жидкости
в бачке переднего тормоза есть какой то лепесток зачем он нужен и как его там распологать чё то я непонимаю его просто класть надо и все?
и че то я прокачать немогу ваще! после замены тормозного шланга нажимаю на рычаг а усилия нету заманался дергать уже
Отредактированно mex (28.02.2007 21:23:59)
асса
#2 28.02.2007 21:46:06
Jawist
Re: подскажите по бачку томозной жидкости
Начинай прокачивать с гл. торм. цилиндра.  Там стопудова пузырик да есть.
#3 28.02.2007 21:46:47
SkillPooh
Лепесток там для того, чтобы "обратка" не била вверх при открытом бачке при прокачке- ИМХО.
А качать тебе придётся ООО-оочень долго- наберись терпения и через минут двадцать будет тебе счастие wink
Всегда рад друзьям wink
#4 28.02.2007 22:22:10
Большой шприц и шланг на штуцер, один качает, другой отсасывает шприцем.
#5 28.02.2007 22:25:44
mex
ага так и делаем уже получается ! а кто скажет с каким усилием затягивать надо фитинги? ваще как опредилить харе или нет? всмысле ту гайку которая на шланге болтается
Отредактированно mex (28.02.2007 22:29:58)
асса
#6 28.02.2007 22:39:04
Если не помогает шприц - то боюс у тебя повреждено уплотнение поршня на машинке.
#7 28.02.2007 22:52:26
mex
все сделал всем пасибо тока вот че то я не понял я крышку бачка надел поездил потормозил открыл крышку а там этот лепесток в углу бачка лежит то бишь не на месте своем почему он так?
асса
#8 28.02.2007 22:56:29
Тимур
Настоящее имя: Тимур
потому что ты его косо поставил )))
#9 28.02.2007 23:06:10
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
А у меня нет лепестка, neutral но тормозит и работает хорошо...
#10 28.02.2007 23:07:55
че за лепесток то?
У меня  там крышка пластмасс резинка, жидкость тормозная, и дырка куда жидкость уходит.
#11 01.03.2007 05:41:09
mex
вот он на дырке и лежит в мануале он нарисован
асса
#12 01.03.2007 11:39:21
А слабо открыть прокачной штуцер и подождать, пока оттуда не польется?
#13 01.03.2007 12:42:13
Шланг, не польётся. потому что воздушная пробка всплыть пытается, а ей не даёт жидкость и изгибы фитинга.
#14 01.03.2007 20:34:13
mex
как сделать так чтоб лепесток в бачке не улетал со своего места?  я шприцом откачивал и все заработало
асса
#15 01.03.2007 23:25:40
Sensor
Как я понял, этот лепесток там в распор становиться, наверное ему надо аккуратно края подогнуть. А я не смог прокачать систему. Пришлось главный тормозной разбирать, столько отложений оттуда выгреб! Только после этого заработало как надо. Кстате, когда прокачиваешь, надо пробовать различные режимы нажатия на рычаг. У меня при легком и очень медленном нажатии интенсивно выходил воздух и я довольно быстро все прокачал.
#16 19.03.2007 15:25:05
Дамир
Настоящее имя: Дамир
Подскажите, пожалуйста, как разобрать передний главный тормозной цилиндр, а то начал прокачивать тормоза после полировки поршней передних суппортов, но ничего не получает, тормозной рычаг двигается с минимальным усилием. Час снял тормозную ручку, а дальше как разобрать не знаю.
#17 19.03.2007 15:44:21
а зачем? раз уж полез сам, нихрена не зная, то хотя бы поискал инфу как это всё делать.
ГТЦ тут не при чём.
#18 19.03.2007 16:40:33
Дамир
ГТЦ тут не при чём.
Хочу почистить внутренности. А то когда начинаешь прокачивать из отверстия в которое уходит тормозная жидкость выходит понемногу темная/грязная жидкость.
А инфу по разбору тормозной машинки не нашел, потому и спрашиваю. В мануале показана только последовательность  расположения деталей ГТЦ.
#19 19.03.2007 16:56:51
нет ни малейшего смысла её разбирать ради прочистки. при правильной прокачке всё уйдёт со свежей тормозухой.
#20 19.03.2007 17:41:18
Дамир
Уже разобрал. Внутри было достаточно грязно.
При целом пыльнике может и не надо разбирать, но у меня пыльник был порван.
#21 19.03.2007 18:27:07
ramzes
Негодяй
Настоящее имя: Роман
пыльник не заменишь - будет грязно постоянно.  и умрет гтц быстро
CB-1; VFR800-2; CBR1000RR '06
#22 19.03.2007 19:22:46
В Мирный Атом за новым пыльником. Промой всё в чистой тормозухе. А тёмная жидкость - это следы резиновых манжет, это норма.
#23 19.03.2007 20:36:22
Дамир
joni написал:
Час куплю только билет до Москвы, соберу сумку и вперед (шутка). Пока оставил старый пыльник, потом может заменю. После сборки попробовал ещё раз прокачать тормоза, но эффекта почти никакого. Прокачивали около 10 минут( раз по 15 каждый суппорт), а тормоза еле схватывают, ручка тормоза ходит свободно и доходит до ручки газа. Сам ГТЦ не протекает, но из бачка иногда выходят пузырьки воздуха..
Блин, не знаю что и делать.
#24 19.03.2007 21:23:00
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
Качать и качать.....
Если завоздушил всю систему, то придётся потратить время чтобы всё исправить.
НА машинах на каждое колесо по 15-20 минут уходит при стандартной прокачке.
#25 19.03.2007 22:42:54
Xenaro +1
Дамир ))) Не посмотрел, откуда ты.
