#1 11.03.2006 12:08:54
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Вопрос на тему высоты клипонов на TYPE 1 и 2
У меня 1-й тип и я вот заметил что если повернуть руль до упора, то места для пальцев совсем нет, у меня даже вмятина на баке от этого (видимо какой-то японцик при падении вмял кулаком бак) Так вот собственно вопрос, а на 2-ом типе такой проблемы нет?
#2 11.03.2006 13:10:24
mex
Настоящее имя: ванёк
Re: Вопрос на тему высоты клипонов на TYPE 1 и 2
а тебе что легче станет ?
асса
#3 11.03.2006 13:11:47
БУХАЛО
У тебя просто сломан ограничитель руля.На нормальном мотике что тап1и  тап 2 клипон не должен бить о бак.
#4 11.03.2006 14:55:33
Pika4y
Мотоцикл(ы): Suzuki GSF 750
У меня тож места для пальцев не остаётся... Биться-то руль не бьётся, но при повёрнутом до упора руле для пальце 6-7 мм остаётся, чего мягко говоря маловато... Может как-нить можно исправить?
#5 11.03.2006 15:45:51
mex
зачем попробуй так руль при езде поставить
асса
#6 11.03.2006 21:15:18
LM15RUS
Mex, легче конечно не станет, и ограничитель в порядке. Я ведь написал пальцы не помещаются. Сегодня ездил, потихоньку привыкаю к такому "тесному" контакты пальцев и бака smile.  неудобство только при разворотах на месте. Но думаю научусь не сильно выкручивать руль, а больше наклоном мотика.
#7 11.03.2006 22:25:00
mex
если мне и надо так повернуть то я просто пальцы со внутреней стороны ручку убираю но почему то я так часто падаю любая кочка и все упал на маленькой скорости
асса
#8 11.03.2006 22:40:02
Все вроде так... но че-то такой проблемы у меня не возникало..
#9 11.03.2006 23:08:42
LM15RUS
Вообще-то я сегодня первый день на Сибихе smile Но заметил это давно, еще как только она пришла с Владика. Да и трабла то не большая, думаю приловчусь smile Вот только пальцы бывшего владельца продавившие бак жалко.
#10 11.03.2006 23:26:00
ниче.... он те выЁмку сделал, терь те не так больно будет
#11 11.03.2006 23:35:05
LM15RUS
Выемку я уже вытянул. smile Хотя была мысль и с другой стороны такую же сделать да добровольцев с лишними пальцами не нашлось smile. Да и не симпатична Сибишка с вмятинами.
#12 13.03.2006 09:05:01
Насобачишься.
Да, такая проблема с низкими клип_онами существует. Но я этого не замечаю даже с моим сбитым правым. Только когда моц на месте ворочаю.
#13 13.03.2006 14:40:59
Мож я что-то  непанимая... (у самого не клипоны , а руль как на фуре (бывший владелец сделал))
но клипоны можно регулировать , меняя угол относительно траверс ... или, проще : просто сдвинуть клипоны в перед ... и тогда при целых огранечителях поворота руля можно выставить практически любой зазор между баком и клипонами ...
... или я не прав ??
#14 13.03.2006 15:15:35
AYA
Андрюх, ты не прав.... Клипоны не двигаются
#15 13.03.2006 15:26:30
Клипоны крепятся насмерть к траверсе. Болтом.
#16 13.03.2006 15:59:15
LM15RUS
Я думал насчет повернуть их немного вперед, но там такой выступик есть, и я понял что он не даст повернуть их.
Но не раскручивал и не пробовал.
#17 13.03.2006 17:07:31
Не двигаются они никуда - шип на клип-оне наглухо входит в паз траверсы.
#18 13.03.2006 19:48:00
ПраааАААаастите засранца roll
Отредактированно Andrew24 (13.03.2006 19:48:57)
#19 13.03.2006 20:11:54
SkillPooh
Можно решить проблему. Там ограничители руля чуть вмялись, после падения. Можно наварить на них металла и подправить напильником до нужного.......
  Тока наверно придёцца вилку снимать.
               Я об этом трабле думал, как-то ,на досуге.
Всегда рад друзьям wink
#20 13.03.2006 21:26:51
KaBLuK SPB
Настоящее имя: Клабуков Дмитрий Валерьевич
joni написал:
Разьве большая проблема его выкрутить, конечно придеться посильнее затянуть болт крепления к перу. И все будет в порядке!
Честно у меня проблема это пропала после того как я перевернул клипоны и чутка наварил стопора.
#21 14.03.2006 09:41:08
Ты попробуй их снять и переставить. Ничего не получится конструктивно. ИМХО единственный вариант наваривать стопоры рповорота руля.
#22 15.03.2006 18:12:33
LM15RUS
Ну, если наварить стопоры, то это совсем дяжко поворачивать будет, итак там угол не маленький, по сравнению с Явой smile
Так что я думаю самый лучший вариант "Учится ездить", а вот о ситуации при падении, лучше не думать и не вспоминать.
#23 17.03.2006 00:18:44
baston1981
Главный по колхозу
Кто сказал, что клипоны не регулируются???? Есть у них небольшой диапазон. Я сначала тоже мучался, а потом ослабил болты и отрегулировал. И места нормально для пальцев.
Про ограничитель руля тоже думал, что сваркой наварить. Но по-моему много заморочек. Проще пластинку металлическую на холодную сварку какую-нибудь приклеить. Может даже не на ограничитель, а на ответную часть.
Слава богу, я атеист!
#24 19.03.2006 13:54:56
дочь
Само добродушие
Настоящее имя: дина
Клипоны на самом деле практически не регулируются.... они входят в паз, там есть люфтик, но совсем маленький...да и паз этот зажимается болтом...   При падении действительно гнутся ограничители поворота руля... поворачивать на малой скорости лично меня это не напрягает... а вот если поймать расколбас, то пальчики можно нехило отбить...
#25 12.04.2006 16:52:51
DrLuv
Настоящее имя: Саша
Можно подпилить, я так и сделал - руль биться о бак перестал
Правда потом все равно завернул как было, руки короткие, неудобно:)))
