#1 10.12.2007 18:34:18
Армированные шланги, методы крепления.
Почитал тут всяких форумов не нашинских, и пришел к выводу, что тормоза мои вяловатые, из за колодок, и шлангов. Колодки поставил Ниссин, стало лучше, а шланги вот надо ставить. Вот я и думаю, как их ставить. Видел два способа, первый, от главного цилиндра, по шлангу, к каждому суппорту, или один шланг к суппорту, а второй от этого суппорта, как перемычку(над передним крылом)ко второму суппорту. Во втором случае длинна шлангов получается меньше. Короче кто нить делал что нибудь подобное?
#2 10.12.2007 18:47:57
Re: Армированные шланги, методы крепления.
Разницы ноль!
#3 10.12.2007 19:29:15
DimON
Главный дымовщик
Настоящее имя: Димка
А скажите мне, что в себя включает комплект, если ставить на СиБиху...а то с лета думал, да все никак
#4 10.12.2007 20:01:20
Вот и я об этом подумал... А из верхней точки шланга, который соединяет суппорта(он же дугой идет), воздух не запаришься выгонять, или он там не задержится?
#5 10.12.2007 20:06:37
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
если снять суппорт, то эта точка может перестать быть верхней, извините, если это бред smile )
Отредактированно igor-a (10.12.2007 20:07:09)
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#6 10.12.2007 20:13:40
Комплект - два фитинга (один из них с изгибом, по моему 30 градусов) и шланг.
#7 10.12.2007 20:14:09
igor-a написал:
Это не бред, а грамотное предложение.
Денер а тебе не стыдно вопрос Димычу задавать? Ведь он же завтра тебя просвещать буит big_smile
#8 10.12.2007 20:20:39
Imperza написал:
smile А при чем тут Димыч? Я это в принципе и так все знал, просто удостовериться хотел, т.к не делал таким методом еще...у всех в основном первый тип. И Димыч его вроде всегда ставил, судя по прошлым его сообщениям...  А еще Димыч будет говорить про правильную укладку шланга...smile Просто я подумал, что второй способ поинтереснее, но как то реже встречается, вот и задумался...
Отредактированно DEN ER (10.12.2007 20:22:27)
#9 10.12.2007 21:34:18
На Кавах новых смотрю тоже... про прокачку понятно. Усе буду делать так, гемора еще меньше, т.к одинарный болт на ГТЦ. Странно, почему производители не все так делают...
#10 10.12.2007 21:50:00
NONAME
Безымянный унитаз
Мое предположение -  чем меньше тормозной жидкости, тем чувствительнее тормоза...
Вариант с раздвоением у крыла эффективнее... Но придется поменять болт, если было два шланга...
На БМВ это разветвление делается прям в нижней траверсе smile
#11 11.12.2007 06:40:10
NONAME написал:
У меня тож так, стоит коробочка, из нее 2 выхода. Когда нажимаешь тормоз, и трогаешь шланг, чувствуется, как он слегка раздувается, от этого ручка мяковатая.
http://segaline.ru/index.php?categoryID=73 как тут цены? На собранные не смотрите, надо, которые отдельно.
#12 11.12.2007 12:46:26
DEN ER написал:
В Мирном атоме дешевле
На твоем месте я бы через тройник делал
По прокачке делай следующее:
перед тем как поставить шланги делай следующее -
Налей в шланг тормозуху, когда она польется снизу, закрой двумя пальцами вырку в фитинге, потом закрой дырку пальцами сверху, а снизу отпусти...  тормозуха будет в шланге.... далее держи закрытой верхнюю дырку, и присобачивай шланг к суппорту, а потом его верхнюю часть прикручивай... и так все шланги - таким образом воздуху в системе будет минимум... далее после того как соберешь все, сожми поршни на суппортах, и остатки тормозухи уйдут вверх...и воздух непосредственно у тормозной машинки уйдет в бачек (этот воздух самый "гадкий")... и далее начинай прокачивать...
В идеале, если есть шприц, то заполнить его тормозухой и влить ее через штуцера для прокачки - тормозуха пройдет систему снизу вверх.... тогда вообще прокачивать практически не нужно будет
Дерзай...
#13 11.12.2007 19:05:19
Все делается наоборот, тормозуха шприцом засасывается через штуцер на суппорте, делов пять минут. Так машинки для прокачки работают.
#14 11.12.2007 19:09:03
Шприцы все ваши- геморрой!
Легче пустой контур через ГТЦ прокачать.
Времени- 15 минут с перекурами.
Отредактированно SleepeR (11.12.2007 19:11:23)
#15 12.12.2007 01:17:21
+1 к Морталу.
#16 12.12.2007 07:40:42
SiZE
фаервода
Настоящее имя: Dmitry
Мотоцикл(ы): VFR800X
Вы бы видели как мой мотег пришел из Ипонии... там шланги и тросы на пол метра в перед торчали smile
#17 12.12.2007 10:06:46
joni написал:
+1 к Морталу.
Если насчет прокачки, то грязновато получается, а тут налил в бачек тормозухи, шприцем соснул из суппорта и все, но если более геморно нравится, то пожалуйста...
#18 13.12.2007 00:58:08
Наоборот, надо снизу систему заполнять.
#19 13.12.2007 07:49:18
Если снизу заполнять, то гумно, которое в системе, там же и останется, оно все к верху не поднимется, это в принципе можно, но для новых шлангов. http://www.louis.de/_103ce250373a26a9cd … m=10003447 специальные пистолеты работают на отсос... я думаю не зря так делают...
#20 13.12.2007 08:02:46
А тут и идёт разговор про новые шланги. А если ты просто меняешь тормозуху без замены шлангов, то проще просто снять крышку с бачка, чуть открутить сливной на суппорте, надев на него капельницу, капельницу в банку, и заниматься своими делами дальше, периодически подливая тормозуху в бачёк. Вариант из разряда Солдат спит - служба идёт. Главное - не проспать и не осушить верхний бачёк.
#21 14.12.2007 07:32:50
GORRR
joni написал:
А тут и идёт разговор про новые шланги. А если ты просто меняешь тормозуху без замены шлангов, то проще просто снять крышку с бачка, чуть открутить сливной на суппорте, надев на него капельницу, капельницу в банку, и заниматься своими делами дальше, периодически подливая тормозуху в бачёк. Главное - не проспать и не осушить верхний бачёк.
а как тогда определить что система наполнилась свежей тормозухой, а вся старая вышла?
С мотом по жизни...
#22 14.12.2007 16:20:23
pev
Настоящее имя: Юра
по цвету вытекающей жидкости
#23 14.12.2007 18:27:14
Горыныч
Погонщик голубого ведра
Подскажите сколько метров  шланга брать на СБ-1??(до гаража идти далеко)
Отредактированно Горыныч (14.12.2007 18:28:55)
СВ-1-->GSX-750R-->TL 1000 R
#24 17.12.2007 07:50:05
GORRR
дык вроде тормозуха одного цвета вся !
С мотом по жизни...
#25 17.12.2007 10:22:26
Илья
Chtlnn
Старая - сооооовсем другого цвета wink.
