#1 29.05.2006 13:03:04
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
Как заводить первый раз! Самым Ламерам!
Рекомендации от Викинга Жени - цитирую:
-налить бензина в бак
-открыть краник (слева под баком, но крутилка (черненькая) вынесена к краю)
-вытянуть подсос
-красную кнопку (на правом пульте) вернуть в исходное
-включить зажигание
-проверить нейтраль
-вот теперь заводим (не трогая ручки газа) крутим стартёр 3-4 секунды потом перерыв 20-30 секунд (первые 3-4 раза)
Как заведется, держать подсосом не более 3 тыщ. Потом ОН сам начнет обороты увеличивать, вот тогда можно подсос совсем убрать.
зы: может тема и не актуальна, но мой опыт, а точнее его отсутствие говорит, что эта информация всё таки нужна!
Отредактированно Xenaro (29.05.2006 18:25:43)
#2 29.05.2006 15:01:48
NONAME
Безымянный унитаз
Re: Как заводить первый раз! Самым Ламерам!
В хозяйстве пригодиться.
"Как заведется, держать подсосом не более 3 тыщ. Потом ОН сам начнет обороты сбавлять, вот тогда можно подсос совсем убрать."
А я почему-то этого не знал...
#3 29.05.2006 15:20:18
+++"Как заведется, держать подсосом не более 3 тыщ. Потом ОН сам начнет обороты сбавлять, вот тогда можно подсос совсем убрать."+++
Эээээ.. Вообще-то у меня моц набирает обороты при прогреве.
#4 29.05.2006 15:33:51
NONAME
Безымянный унитаз
DerSchlang написал:
Если я праилна понял, надо подсосом регулировать около 2,5 тыс, а потом они сами должны упасть...hmm
#5 29.05.2006 15:42:09
NONAME написал:
DerSchlang написал:
Наоборот они расти будут!
#6 29.05.2006 15:56:49
Xenaro
ТАК, народ определитесь!
Расти будет на подсосе или падать???
зы: гусары малчать!!! )))
#7 29.05.2006 16:04:46
Расти конечно!
Движок-то прогреваиццо, смесь богатая, че им падать-то?
#8 29.05.2006 16:07:50
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Расти,расти! Подержи на открытом пару минут,а потом прикрой до 2,5 тыщ где-то. После того как стрелка уйдёт с белого квадрата,закрой подсос совсем и погазуй,штоба свечи прокалить. Да, и не забудь, х\х - 1500 об.
И поаккуратней там,а то слюнями уже всех забрызгал!!! smile
Отредактированно AlexBork (29.05.2006 16:09:36)
| _____________|,,||_|_ _||)
#9 29.05.2006 16:33:11
В принципе для здоровья свечей лучше всего так
- заводим на подсосе
- даём прогреться минуту-другую
- одновременно с подгазовкой тыобров до 5 закрываем подсос, подгазовываем ещё раз продуть свечи и оставляем молоттит на ХХ.
Но это прокатывает в случае нормальн карбов, бенза и свечей.
#10 29.05.2006 16:49:11
Corwin
А как правильно глушить, чтобы сохранить здоровье свечей?
#11 29.05.2006 22:09:22
Corwin написал:
Газони неск раз... чтоб самоочистились типа... Хотя если тока приехал, то тогда не надо.. Ибо ездил же... Если конешно не на холостых катаешься...
З.Ы. А вот как Андрю24 просирает свечи аж страшна.... Ручку газу до отказа и держит так секунд 10-15.. Мне страшно аж за моц становиЦа.. НА холостой, без нагрузки.. так двигатель крутить до упора почти... и плюс еще долго так держать...
Мои 5 копеек про заводку (а то тут ток идеалистич ситуциии, когда он сразу заведеца, как же, хрен! smile ):
Сначала пытаемся на полностью вытянутом подсосе... не трогая ручку газа... Если не подает признаков жизни. попробовать без подсоса... ЧУТОК тронув ручку газа... Потом эксперементируем с подсосом и ЧУТЬ-ЧУТЬ газку... если и так не заведется.. то искать причину..
Но с газом надо быть очень аккуратным - залить расплюнуть...
Отредактированно TILL (29.05.2006 22:11:26)
#12 29.05.2006 22:20:24
AlexBork написал:
Это для мерикосской версии 1500. Для японской 1300.
#13 29.05.2006 22:43:49
а разве не 1100  ( +/- 100) на СВ-1 или вы про что-то другое?
#14 29.05.2006 23:23:32
SFM
Настоящее имя: Fedor Samokhin
Это из серии "учимся включать компьютер кнопочкой".. smile
Кстати, отцовский Сибираз..тьфу млин..Трансальп, с двумя большими "горшками", заводится буквально с пол-оборота без подсоса (ручка обогатителя там сломана, поэтому просто влом каждый раз тросик вытаскивать оттуда).
#15 30.05.2006 17:48:44
NONAME
Безымянный унитаз
Xenaro написал:
Замел следы big_smile
У меня холостой ход 1100 оборотов...
#16 30.05.2006 22:11:16
mex
Настоящее имя: ванёк
а я перед тем как нажать зажигание ручку газу подёргиваю а потом завожу и обороты у меня выше 2 штук не подымаются кода ещё холодный а потом растут и заводится с четверть оборота кален вала
асса
#17 31.05.2006 22:00:50
mex  а это на штатных карбах бессмыслено. Там же ускорительного насоса нету.
#18 31.05.2006 22:21:03
NP
ну может меху просто подергать нравится smile
#19 01.06.2006 05:14:25
mex
просто я заметил кода не дёрну то мотор как то тупит набирает свои 2000 медленно а после моих манипуляций сразу всё как надо работает
асса
#20 01.06.2006 09:10:47
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!!!!!!!!!
А ты уверен, что подходя к моцу ты за ТОТ конец дёргаешь, а не за ЭТОТ?
А если с бубном заклинания поплясать вокруг, то он ваще сразу 2000об выдаст. Нет, есть ещё вариант, что у тебя просто-напросто карбы в таком диком состоянии, то это дёрганье что-то-там-даёт. Только что это может дать на крбах постоянного разряжения без ускорительного насоса - убей не представляю.
#21 01.06.2006 18:17:13
mex
в карбах там всё девственно чисто лично!!! проверил   просто я незнаю карбы эти досканально и немогу ничё сказать
асса
#22 01.06.2006 19:21:51
каналы ХХ и каналы вакуума и вентиляции задроссельного пространства продуты? Воздушные жиклёры баланса давления продуты?
#23 02.06.2006 01:03:59
NP
А у меня заводится всё до банальности просто. Заслонку на максимум, стартер и завелся, но обороты совсем маленькие, такое впечатление что заглохнет, но через несколько секунд они начинают расти и по мере прогрева растут всё больше. Оперируя рычажком подсоса поддерживаю где-то 2,5-3 тыс об пока стрелка не пройдет первое деление. Потом подсос убираю, прогазовываю и ХХ
#24 03.06.2006 00:14:45
NP написал:
Аналогично!
#25 03.06.2006 01:03:32
mex
Злобный модератор Д_Ы_мыч   я хз просто смортерел а досканально продувать-промывать буду зимой када моц домой отнесу  лазит туда ща смысла для меня нету прёт он супер ваще замечаний нет
асса
